Datasheet Wago 255-502/333-009/999-950 — Даташит
Серия255
Модель255-502/333-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.055 MJ
GTIN4017332628396
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.083 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255502/333009/999950, 255 502/333 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 255-502/333-009/999-950
