Datasheet Wago 255-503/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-503/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 7,5/7,62 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.081 MJ
GTIN4044918661423
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)100 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес4.604 г
Ширина25.4 mm / 1 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255503/333000, 255 503/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-503/333-000
