Datasheet Wago 255-505 — Даташит
Серия255
Модель255-505
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
Триема
ТДКС (FBT) FSA36012 M (HR7880,1142.5057, BSC25-5505) Строчный трансформатор
833 ₽
Промэлектроника
Трансформатор однофазный NDK-150ВА 380 220/220 110 IEC 255505
CHINT
4 974 ₽
Эиком
55 991 ₽
МосЧип
GENERALELECTRIC255505
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.126 MJ
GTIN4044918661515
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.355 г
Ширина40.4 mm / 1.591 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-505
