Datasheet Wago 255-505/333-006 — Даташит
Серия255
Модель255-505/333-006
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 5-полюсный; подходит для взрывоопасных зон; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.131 MJ
GTIN4050821898061
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)100 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.488 г
Ширина40.4 mm / 1.591 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255505/333006, 255 505/333 006
На английском языке: Datasheet Wago 255-505/333-006
