Datasheet Wago 255-509/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-509/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 7,5/7,62 мм; 9-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Оборудование для обработки и хранения материалов - стеллажи, полки, стойки
255509
114 148 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
255509
124 074 ₽
Conta-Clip
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143494564
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)100 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес13.397 г
Ширина70.4 mm / 2.772 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
255509/333000, 255 509/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-509/333-000
