Datasheet Wago 255-516 — Даташит
Серия255
Модель255-516
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
7 предложений от 7 поставщиков
Оборудование для обработки и хранения материалов - стеллажи, полки, стойки
Триема
Трансформатор однофазный NDK-200ВА 380 220/220 110 IEC (R) CHINT 255516
CHINT
16 542 ₽
Эиком
75 905 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
255516
93 453 ₽
255516
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.39 MJ
GTIN4044918661867
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес23.096 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-516
