Datasheet Wago 255-601 — Даташит
Серия255
Модель255-601
Стекируемый клеммный блок печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Рожковая кофемашина Nuova Simonelli AURELIA MP 2Gr 220V серый металлик+высокие группы+самоочистка+автоматический паровой кран (255601) предназначена для приготовления кофе эспрессо и капучино....
Зенер
Россия и страны ТС
255601-C3
1 658 ₽
Элитан
255601-C5
1 757 ₽
Whitegoods
AURELIA MP 2Gr 220V серый металлик+высокие группы+самоочистка+автоматический паровой кран (255601) - 255601
Nuova Simonelli
1 143 522 ₽
RH-255601%
AVX
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.032 MJ
GTIN4044918661966
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.676 г
Ширина12.8 mm / 0.504 inch
Серия: 255 (100 из 157)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-601
