Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 255-604 — Даташит
Серия255
Модель255-604
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Оборудование для обработки и хранения материалов - стеллажи, полки, стойки
МосЧип
LifeElectronics
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.134 MJ
GTIN4044918662284
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес6.904 г
Ширина42.9 mm / 1.689 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-604
