Datasheet Wago 255-607/333-000 — Даташит
Серия255
Модель255-607/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON;
Элитан
255607-C172 103 ₽
Hi-Tech Circuit Group
255607по запросу
ТаймЧипс
255607-5по запросу
LifeElectronics
255607-9по запросу
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.237 MJ
GTIN4045454942083
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.191 г
Ширина72.9 mm / 2.87 inch
  • PCB Interconnect
255607/333000, 255 607/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 255-607/333-000
