Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 255-616 — Даташит
Серия255
Модель255-616
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
11 предложений от 8 поставщиков
Разъемы, Соединители Круглые разъемы
71-255616-26S
Amphenol
от 13 574 ₽
Эиком
71-255616-26S
от 14 874 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.518 MJ
GTIN4044918662680
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 25 … 12 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес27.016 г
Ширина162.9 mm / 6.413 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-616
