Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 255-743/999-950 — Даташит
Серия255
Модель255-743/999-950
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
255-743/999-950, Модульная клемма на плату, шаг 5-5,08 мм, светло-серая
255-743/999-950
Оф. дистрибьютор
107 ₽
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.017 MJ
GTIN4044918662963
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.177 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
  • PCB Interconnect
255743/999950, 255 743/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 255-743/999-950
