Datasheet Wago 255-752 — Даташит
Серия255
Модель255-752
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
PSR-25575-2
МосЧип
2.55752e+006
Actuation typePush-button
Цветdark gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.024 MJ
GTIN4044918663205
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.415 г
Ширина10.3 mm / 0.406 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 255-752
