Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 255-763/999-950 — Даташит
Серия255
Модель255-763/999-950
Стекируемый клеммный блок печатной платы; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.031 MJ
GTIN4044918663489
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.666 г
Ширина12.8 mm / 0.504 inch
  • PCB Interconnect
255763/999950, 255 763/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 255-763/999-950
