Datasheet Wago 256-403 — Даташит
Серия256
Модель256-403
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
25 предложений от 10 поставщиков
256-403, 3-конт. клеммная колодка, шаг 5-5,08 мм, серая
256-403
Оф. дистрибьютор
157 ₽
256-403
от 419 ₽
Эиком
от 424 ₽
256-403
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.047 MJ
GTIN4044918756075
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.028 г
Ширина17.9 mm / 0.705 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 256-403
