Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 256-404/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-404/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
23 предложений от 9 поставщиков
Metallized Polyester Film Capacitor Related Document: IEC 60384-2
184 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
256-404
от 427 ₽
256-404
MKT1822-256-404
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.061 MJ
GTIN4044918934664
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.95 г
Ширина22.9 mm / 0.902 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256404/332000, 256 404/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-404/332-000
