Datasheet Wago 256-407/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-407/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
18 предложений от 8 поставщиков
Terminal Block 250V 7-Pole Grey Leve
Зенер
Россия и страны ТС
256-407
от 694 ₽
256-407/333-000
от 855 ₽
256-407
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.103 MJ
GTIN4044918934770
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес6.78 г
Ширина37.9 mm / 1.492 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256407/332000, 256 407/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-407/332-000
