Datasheet Wago 256-410 — Даташит
Серия256
Модель256-410
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
17 предложений от 7 поставщиков
Отвертка ЗУБР "МАСТЕР" для точных работ, Сr-V, SL 0,8 х 50мм
Зенер
Россия и страны ТС
256-410
от 959 ₽
256-410
от 1 127 ₽
256-410
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.145 MJ
GTIN4044918757331
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес9.692 г
Ширина52.9 mm / 2.083 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 256-410
