Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 256-412/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-412/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
20 предложений от 10 поставщиков
256-412, 12-конт. клеммная колодка, шаг 5-5,08 мм, серая
527 ₽
256-412
Оф. дистрибьютор
646 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
256-412
от 1 045 ₽
256-412
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.173 MJ
GTIN4044918934954
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес11.5 г
Ширина63.86 mm / 2.514 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256412/332000, 256 412/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-412/332-000
