Datasheet Wago 256-412/333-000 — Даташит
Серия256
Модель256-412/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 5/5,08 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина19.6 mm / 0.772 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143494779
Height26.3 mm / 1.035 inch
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес11.944 г
Ширина62.9 mm / 2.476 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256412/333000, 256 412/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-412/333-000
