Datasheet Wago 256-416/334-000 — Даташит
Серия256
Модель256-416/334-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
5 предложений от 5 поставщиков
256-416, 16-конт. клеммная колодка, шаг 5-5,08 мм, серая
256-416
Оф. дистрибьютор
869 ₽
Элитан
3 739 ₽
TradeElectronics
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.2 mm / 0.677 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.245 MJ
GTIN4044918920476
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.1 mm / 0.634 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес15.836 г
Ширина82.9 mm / 3.264 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256416/334000, 256 416/334 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-416/334-000
