Datasheet Wago 256-424/332-009/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-424/332-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 24-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.341 MJ
GTIN4044918760591
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес22.724 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256424/332009/999950, 256 424/332 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-424/332-009/999-950
