Datasheet Wago 256-424/334-000 — Даташит
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 24-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; | |||
256-424 Wago | 942 ₽ | ||
256-424 Wago | по запросу | ||
256-424/333-000 Wago | по запросу | ||
256-424 | по запросу |
Actuation type | Push-button, angled |
Цвет | gray |
Габариты: глубина | 17.2 mm / 0.677 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.365 MJ |
GTIN | 4044918920469 |
Height | 20.1 mm / 0.791 inch |
Height from the surface | 16.1 mm / 0.634 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 24 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Packaging type | BOX |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 24 |
Total number of potentials | 24 |
Вес | 23.668 г |
Ширина | 122.9 mm / 4.839 inch |
Серия: 256 (100 из 282)
- 256-405 256-405/000-009/999-950 256-405/332-000 256-405/332-009/999-950 256-405/333-000 256-405/334-000 256-406 256-406/000-009/999-950 256-406/332-000 256-406/332-009/999-950 256-406/333-000 256-406/334-000 256-407 256-407/000-009/999-950 256-407/332-000 256-407/332-009/999-950 256-407/333-000 256-407/334-000 256-408 256-408/000-009/999-950 256-408/332-000 256-408/332-009/999-950 256-408/333-000 256-408/334-000 256-409 256-409/000-009/999-950 256-409/332-009/999-950 256-409/333-000 256-409/334-000 256-410 256-410/000-009/999-950 256-410/332-009/999-950 256-410/333-000 256-410/334-000 256-412 256-412/000-009/999-950 256-412/332-000 256-412/332-009/999-950 256-412/333-000 256-412/334-000 256-416 256-416/000-009/999-950 256-416/332-000 256-416/332-009/999-950 256-416/334-000 256-424 256-424/000-009/999-950 256-424/332-000 256-424/332-009/999-950 256-424/333-000 256-424/334-000 256-425/334-000 256-435/334-000 256-436 256-436/000-009/999-950 256-436/332-000 256-436/332-009/999-950 256-436/334-000 256-448 256-448/000-009/999-950 256-448/332-000 256-448/332-009/999-950 256-448/334-000 256-461 256-500 256-501 256-501/332-000 256-502 256-502/000-009/999-950 256-502/332-009/999-950 256-502/333-000 256-502/333-009/999-950 256-502/333-017 256-502/334-000 256-503 256-503/000-009/999-950 256-503/332-000 256-503/332-009/999-950 256-503/333-000 256-503/334-000 256-504 256-504/000-009/999-950 256-504/332-000 256-504/332-009/999-950 256-504/333-000 256-504/334-000 256-505 256-505/000-009/999-950 256-505/332-009/999-950 256-505/333-000 256-505/334-000 256-506 256-506/000-009/999-950 256-506/332-009/999-950 256-506/333-000 256-506/334-000 256-507 256-507/000-009/999-950 256-507/332-009/999-950 256-507/333-000
- PCB Interconnect
256424/334000, 256 424/334 000
