Datasheet Wago 256-425/334-000 — Даташит
Серия256
Модель256-425/334-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 25-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.2 mm / 0.677 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.38 MJ
GTIN4050821560111
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.1 mm / 0.634 inch
Material groupI
Number of Poles25
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points25
Total number of potentials25
Вес24.647 г
Ширина127.9 mm / 5.035 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256425/334000, 256 425/334 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-425/334-000
