Datasheet Wago 256-502/333-017 — Даташит
Серия256
Модель256-502/333-017
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
ТаймЧипс
Actuation typeFinger-operated lever
Цветlight green
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина19.6 mm / 0.772 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.049 MJ
GTIN4044918808316
Height26.3 mm / 1.035 inch
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials2
Вес2.562 г
Ширина17.9 mm / 0.705 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256502/333017, 256 502/333 017
На английском языке: Datasheet Wago 256-502/333-017
