Datasheet Wago 256-505/334-000 — Даташит
Серия256
Модель256-505/334-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.2 mm / 0.677 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.11 MJ
GTIN4045454719944
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.1 mm / 0.634 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес6.117 г
Ширина40.4 mm / 1.591 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256505/334000, 256 505/334 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-505/334-000
