Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 256-507/000-009/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-507/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 7-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.145 MJ
GTIN4044918764537
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес8.263 г
Ширина55.4 mm / 2.181 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256507/000009/999950, 256 507/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-507/000-009/999-950
