Datasheet Wago 256-509 — Даташит
Серия256
Модель256-509
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 9-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
TAG-LUBRICATION-175*100 Price per-10 BRADY
Conta-Clip
101 ₽
Оптулс
GWS256509 BRADY
5 387 ₽
Conta-Clip
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.185 MJ
GTIN4044918808736
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес10.63 г
Ширина70.4 mm / 2.772 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 256-509
