Datasheet Wago 256-510 — Даташит
Серия256
Модель256-510
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Отвертка ЗУБР "ЭКСПЕРТ" для точных работ, Сr-V, SL 0,8х75мм
Оптулс
Отвертка для точных работ ЗУБР ЭКСПЕРТ 25651-0.8
4.55 ₽
469 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.205 MJ
GTIN4044918808774
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес11.792 г
Ширина77.9 mm / 3.067 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 256-510
