Datasheet Wago 256-512 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Купить 256-512 на РадиоЛоцман.Цены — от 3 606 до 17 304 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков TAG-ACCEPTED- 75*150 Price per-10 BRADY | |||
GWS256512 BRADY | 3 606 ₽ | ||
WNMS-UPGD-256-512 | по запросу | ||
256-512 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17.6 mm / 0.693 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.245 MJ |
GTIN | 4044918808842 |
Height | 22.2 mm / 0.874 inch |
Height from the surface | 18.2 mm / 0.717 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 12 |
Вес | 14.116 г |
Ширина | 92.9 mm / 3.657 inch |
Серия: 256 (100 из 282)
- 256-502 256-502/000-009/999-950 256-502/332-009/999-950 256-502/333-000 256-502/333-009/999-950 256-502/333-017 256-502/334-000 256-503 256-503/000-009/999-950 256-503/332-000 256-503/332-009/999-950 256-503/333-000 256-503/334-000 256-504 256-504/000-009/999-950 256-504/332-000 256-504/332-009/999-950 256-504/333-000 256-504/334-000 256-505 256-505/000-009/999-950 256-505/332-009/999-950 256-505/333-000 256-505/334-000 256-506 256-506/000-009/999-950 256-506/332-009/999-950 256-506/333-000 256-506/334-000 256-507 256-507/000-009/999-950 256-507/332-009/999-950 256-507/333-000 256-507/334-000 256-508 256-508/000-009/999-950 256-508/332-000 256-508/332-009/999-950 256-508/333-000 256-508/334-000 256-509 256-509/000-009/999-950 256-509/332-009/999-950 256-509/333-000 256-509/334-000 256-510 256-510/000-009/999-950 256-510/332-009/999-950 256-510/333-000 256-510/334-000 256-512 256-512/000-009/999-950 256-512/332-009/999-950 256-512/333-000 256-512/334-000 256-516 256-516/000-009/999-950 256-516/332-009/999-950 256-516/334-000 256-518 256-524 256-524/000-009/999-950 256-524/332-009/999-950 256-524/334-000 256-561 256-600 256-601 256-602 256-602/000-009/999-950 256-602/332-000 256-602/332-009/999-950 256-602/333-000 256-602/333-009/999-950 256-602/334-000 256-603 256-603/000-009/999-950 256-603/332-000 256-603/332-009/999-950 256-603/333-000 256-603/334-000 256-604 256-604/000-009/999-950 256-604/332-009/999-950 256-604/333-000 256-604/334-000 256-605 256-605/000-009/999-950 256-605/332-009/999-950 256-605/333-000 256-605/334-000 256-606 256-606/000-009/999-950 256-606/332-009/999-950 256-606/333-000 256-606/334-000 256-607 256-607/000-009/999-950 256-607/332-009/999-950 256-607/333-000 256-607/334-000
- PCB Interconnect
