Datasheet Wago 256-602/333-009/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-602/333-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 2-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина19.6 mm / 0.772 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.059 MJ
GTIN4044918811750
Height26.3 mm / 1.035 inch
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.952 г
Ширина22.9 mm / 0.902 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256602/333009/999950, 256 602/333 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-602/333-009/999-950
