Datasheet Wago 256-603/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-603/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
15 предложений от 4 поставщиков
Прямоугольные соединители
Зенер
Россия и страны ТС
256-603
от 339 ₽
256-603
от 468 ₽
Элитан
750 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.086 MJ
GTIN4044918760195
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес4.288 г
Ширина32.9 mm / 1.295 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256603/332000, 256 603/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-603/332-000
