Datasheet Wago 256-608/333-000 — Даташит
Серия256
Модель256-608/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина19.6 mm / 0.772 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.229 MJ
GTIN4044918809375
Height26.3 mm / 1.035 inch
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес11.444 г
Ширина82.9 mm / 3.264 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256608/333000, 256 608/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-608/333-000
