Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 256-624/332-009/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-624/332-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 24-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332630610
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес1.111 г
Ширина242.9 mm / 9.563 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256624/332009/999950, 256 624/332 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-624/332-009/999-950
