Datasheet Wago 256-624/334-000 — Даташит
Серия256
Модель256-624/334-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
FMCA2566-24
21 490 ₽
SDMI256-624
SDM256-624
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.2 mm / 0.677 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143385398
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.1 mm / 0.634 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес28.588 г
Ширина242.9 mm / 9.563 inch
Серия: 256 (100 из 282)
  • PCB Interconnect
256624/334000, 256 624/334 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-624/334-000
