Datasheet Wago 256-745 — Даташит
Серия256
Модель256-745
Штабелируемая клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 1-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
Actuation typePush-button
Цветgreen
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.014 MJ
GTIN4050821305453
Height22.2 mm / 0.874 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.948 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 256-745
