Datasheet Wago 256-752/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-752/332-000
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; PU
Hi-Tech Circuit Group
UPG6-25675-2
UPG6-25675-2
UPG6-25675-2
Actuation typePush-button
Цветdark gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918764377
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.142 г
Ширина10.3 mm / 0.406 inch
  • PCB Interconnect
256752/332000, 256 752/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-752/332-000
