Datasheet Wago 256-762/332-000 — Даташит
Серия256
Модель256-762/332-000
Стекируемый клеммный блок печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Устройство автоматического ввода резерва АВР 16А NXZM-63S/3B 256762
Промэлектроника
CHINT
51 027 ₽
Actuation typePush-button
Цветdark gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.025 MJ
GTIN4044918764605
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.314 г
Ширина12.8 mm / 0.504 inch
  • PCB Interconnect
256762/332000, 256 762/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 256-762/332-000
