Datasheet Wago 256-763/332-000/999-950 — Даташит
Серия256
Модель256-763/332-000/999-950
Стекируемый клеммный блок печатной платы; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17.6 mm / 0.693 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918764612
Height23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.357 г
Ширина12.8 mm / 0.504 inch
  • PCB Interconnect
256763/332000/999950, 256 763/332 000/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 256-763/332-000/999-950
