Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 257-405/000-012 — Даташит
Серия257
Модель257-405/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.085 MJ
GTIN4044918413312
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials5
Вес5.8 г
Ширина27.9 mm / 1.098 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257405/000012, 257 405/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 257-405/000-012
