Datasheet Wago 257-405/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-405/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
11 предложений от 4 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; FINGER-OPERA
429 ₽
257-405/333-000
от 591 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
257-405/333-000
от 599 ₽
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143540070
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.07 г
Ширина27.9 mm / 1.098 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257405/333000, 257 405/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-405/333-000
