Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 257-406/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-406/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 6-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.101 MJ
GTIN4017332629003
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес7.095 г
Ширина32.9 mm / 1.295 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257406/000009/999950, 257 406/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-406/000-009/999-950
