Datasheet Wago 257-410/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-410/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
3.96mm (.156) Pitch KK?® Crimp Housing, Edge Card Connector, Single-Sided, Surface Mount, Polarized, Without Flange, 10 Circuits, Rib between 4 &...
Триема
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р Рубеж Rbz-257410
5 948 ₽
2574-10A6
Molex
МосЧип
Littelfuse
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143450058
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес13.96 г
Ширина52.9 mm / 2.083 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257410/333000, 257 410/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-410/333-000
