Datasheet Wago 257-416 — Даташит
Серия257
Модель257-416
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
3.96mm (.156) Pitch KK?® Crimp Housing, Edge Card Connector, Single-Sided,Surface Mount, Polarized, With Flange, 16 Circuits, Rib between 4 & 5,...
257-416
Оф. дистрибьютор
872 ₽
МосЧип
2574-16B9
Molex
TradeElectronics
2574-16A9
Molex
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.261 MJ
GTIN4044918411875
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес18.276 г
Ширина82.9 mm / 3.264 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-416
