Datasheet Wago 257-416/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-416/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
3.96mm (.156) Pitch KK?® Crimp Housing, Edge Card Connector, Single-Sided,Surface Mount, Polarized, With Flange, 16 Circuits, Rib between 4 & 5,...
257-416
Оф. дистрибьютор
863 ₽
МосЧип
2574-16B9
Molex
TradeElectronics
2574-16A9
Molex
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.277 MJ
GTIN4044918678308
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес18.76 г
Ширина82.9 mm / 3.264 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257416/333000, 257 416/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-416/333-000
