Datasheet Wago 257-424 — Даташит
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 24-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
![]() 5 предложений от 5 поставщиков 3.96mm (.156) Pitch KK?® Crimp Housing, Edge Card Connector, Single-Sided,Surface Mount, Polarized, With Flange, 24 Circuits, Rib between 4 & 5,... | |||
257-424 Wago Оф. дистрибьютор | 1 286 ₽ | ||
257424 | 4 087 ₽ | ||
257424 CHINT | 4 973 ₽ | ||
2574-24B15 Molex | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 14.2 mm / 0.559 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.389 MJ |
GTIN | 4044918411905 |
Height | 24.4 mm / 0.961 inch |
Height from the surface | 20.4 mm / 0.803 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 24 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 24 |
Total number of potentials | 24 |
Вес | 27.324 г |
Ширина | 122.9 mm / 4.839 inch |
Серия: 257 (100 из 245)
- 257-100 257-200 257-300 257-400 257-401 257-402 257-402/000-009/999-950 257-402/333-000 257-403 257-403/000-009/999-950 257-403/333-000 257-404 257-404/000-009/999-950 257-404/333-000 257-405 257-405/000-012 257-405/333-000 257-406 257-406/000-009/999-950 257-406/333-000 257-407 257-407/000-009/999-950 257-407/333-000 257-408 257-408/000-006 257-408/000-009/999-950 257-408/333-000 257-409 257-409/000-009/999-950 257-409/333-000 257-410 257-410/000-009/999-950 257-410/333-000 257-412 257-412/000-009/999-950 257-412/333-000 257-416 257-416/000-009/999-950 257-416/333-000 257-424 257-424/000-009/999-950 257-436 257-436/000-009/999-950 257-448 257-448/000-009/999-950 257-451 257-452 257-452/000-009/999-950 257-453 257-453/000-009/999-950 257-454 257-454/000-009/999-950 257-455 257-455/000-009/999-950 257-456 257-456/000-009/999-950 257-457 257-457/000-009/999-950 257-458 257-458/000-009/999-950 257-459 257-459/000-009/999-950 257-460 257-460/000-009/999-950 257-462 257-462/000-009/999-950 257-466 257-466/000-009/999-950 257-474 257-474/000-009/999-950 257-486 257-486/000-009/999-950 257-498 257-498/000-009/999-950 257-500 257-501 257-502 257-502/000-009/999-950 257-502/333-000 257-503 257-503/000-009/999-950 257-503/333-000 257-504 257-504/000-009/999-950 257-504/333-000 257-505 257-505/000-009/999-950 257-505/333-000 257-506 257-506/000-009/999-950 257-506/333-000 257-507 257-507/000-009/999-950 257-507/333-000 257-508 257-508/000-009/999-950 257-508/333-000 257-509 257-509/000-009/999-950 257-509/333-000
- PCB Interconnect
