Datasheet Wago 257-436 — Даташит
Серия257
Модель257-436
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 36-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Контактор модульный NCH8-40M/20 AC 220-240В 50/60Гц ручное управление 257436
Промэлектроника
CHINT
6 271 ₽
Триема
Контактор модульный NCH8-40M/20 AC 220-240В 50/60Гц ручное управление (R) CHINT 257436
CHINT
10 869 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.581 MJ
GTIN4044918676151
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles36
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points36
Total number of potentials36
Вес40.896 г
Ширина182.9 mm / 7.201 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-436
