Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 257-455/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-455/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button, angled
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.09 MJ
GTIN4044918679145
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес5.885 г
Ширина27.9 mm / 1.098 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257455/000009/999950, 257 455/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-455/000-009/999-950
