Datasheet Wago 257-456 — Даташит
Серия257
Модель257-456
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
257-456-11-35PA2
Glenair
320 174 ₽
MIC2574/5/6
Micrel
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.107 MJ
GTIN4044918676502
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес7.008 г
Ширина32.9 mm / 1.295 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-456
