Datasheet Wago 257-474 — Даташит
Серия257
Модель257-474
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 24-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
ТаймЧипс
2.57474e+006
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.413 MJ
GTIN4044918412674
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес27.492 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-474
