Datasheet Wago 257-505/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-505/000-009/999-950
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 7,5/7,62 мм; 5-полюсный; подходит для приложений Ex-e; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332629256
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес1.111 г
Ширина40.4 mm / 1.591 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257505/000009/999950, 257 505/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-505/000-009/999-950
